[O2] Wyświetlacz w mint FL
  • ulysse
    • 496
    Siłownik może zużył. Na pewno ci to zrobią
  • kurczak1985
    • 300
    Mam pytanko odnoście tego pseudo komputera w wersji MINT FL
    Otóż gdy jadę autkiem, ma wyświetlaczu, na samym jego dole pokazuje się prędkość - niestety w mph
    Próbowałem zmienić tą opcję, tak aby pokazywały się km/h ale nie dałem sobie z tym rady
    W sobotę, jak byłem w serwisie poprosiłem ich o zmianę z mil na kilometry, jednak powiedzieli mi, że tak ma być i się tego nie da zmienić bo to ma służyć jako przelicznik. Pomyślałem sobie trochę dziwne, że nie można tego zmienić. Czytałem też wątek o ukrytych funkcjach w O2 jednak nic na ten temat nie znalazłem :roll:
    Czy ktoś z Was może sobie z tym poradził i zmienił wyświetlanie z mph na km/h :?:
    Fajnie jakby była taka możliwość :diabelski_usmiech
    • Ostlander
      • 163
      Da się zmienić i jest to opisane w instrukcji obsługi. Zmienia się tym małym pokrętłem przy zegarach.
      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
      • kurczak1985
        • 300
        W jaki sposób bo ja tylko znalazłem w instrukcji, że jest taka możliwość i nie ma naoisane NIC w jaki sposób :?:
        Zmieniłeś to w swoim mincie :?:
        • piotrek_os
          • 8162
          kurczak1985, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&highlight=mph
          [ Dodano: Nie 17 Sty, 10 14:48 ]
          Jak to napisał Tadzik "Na liczniku masz przycisk do kasowanie licznika dziennego Naciśnij raz i przekręć przycisk w lewo lub prawo - przejdziesz do nastaw zegara, okresu do przeglądu i do ustawienia kilometrów na mile i odwrotnie. Patrz instrukcja obsługi strona 17 "Wskaźnniki i lampki kontrolne" punkt 5 - Pokrętło wyboru trybu."
          • grzesio_k1
            • 7
            Mam tą samą wersję z Grudnia - podobnie jak ci piotrek_os podesłał link - można to rozwiązać pokrętłem, ale musisz się liczyć z tym że po zmianie, w tym miejscu będziesz miał całkowity przebieg w km.
            Zatem albo ustawisz prędkość w mph albo przebieg w km.
            • kurczak1985
              • 300
              Zamieszczone przez mors
              Witam ponownie,
              mnie chodzi o ten konkretny przypadek. W prawym dolnym rogu środkowego wyświetlacza pojawia mi się podczas jazdy aktualna prędkość z jaką jadę tylko w milach, a ja chciałbym w km/h. Czy istnieje możliwość ustawienia tego i jak ewentualnie to zrobić, bo z tego co widzialem używając pokrętła przy zegarach to prędkość w milach albo można wyłączyć (w tedy podczas jazdy wyświetla się przebieg całkowity) albo ustawić w milach. Km/h nigdzie tam nie znalazłem.
              pzdr
              Mnie również o to chodzi a nie ma możliwości zmiany tego pokrętłem... to wersja MINT bez kompa
              • Ostlander
                • 163
                Zamieszczone przez kurczak1985
                Oczywiście , że się tym bawiłem i wiem że nie stanowi to żadnego problemu. normalnie wyświetlany jest przebieg całkowity. Widocznie ktoś u ciebie to przestawił.
                • kurczak1985
                  • 300
                  Zamieszczone przez Ostlander
                  Ale ja nie chce mieć wyświetlanego przebiegu całkowitego (bo to idzie i u mnie zrobić) tylko chcę żeby wyświetlał mi prędkość w km/h (a do wyboru mam tylko mph lub przebieg całkowity - bez prędkości)
                  • Langusta
                    • 1867
                    Może da się przestawić VAGiem.
                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                    • kurczak1985
                      • 300
                      próbował ktoś przestawić VAGiem ?
                        Wyświetlacz ma segmenty takie jak tutaj:
                        jak widać w ostatnim rzędzie jest tylko mph...
                        Co prawda wyżej jest km/h, ale IMHO służy to do pokazania jaka jest aktualnie zapamiętana prędkość na tempomacie. Tak czy siak, nie udało się.
                        • Langusta
                          • 1867
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          Wszystko w temacie, jak zawsze jasno opisane dzięki.
